張工 2016-12-13 13:41:18 | 遼寧省 裝飾 | 28248查看 1回答
廣聯達計價軟件如何導XML格式
廣聯達計價軟件如何導XML格式,為什么我導出總是tbs文件
1. 新建項目,我們廣聯達軟件導出XML格式的文件必須是在項目的基礎之上來導出的,所以首先必須建立一個項目
2.填寫項目內容,
3.點項目管理,點“進入編輯窗口”后,把招標人填寫上去,返回項目管理。
3.然后選中項目,點擊鼠標右鍵選擇“新建單項工程”,輸入一個單項工程名稱:
4.再右鍵選中這個單項工程,選擇“導入單位工程并新建”,
5.選擇原來用GBQ4.0做過的工程,確定打開:
這里如果有多個單位工程,可以重復上述步驟,重復打開,將這些單項工程放在一個項目里面;
6.這個時候選擇左邊第三個頁簽“發布標底”,“生成標底”“導出標底”
7.指定導出的標底存放位置(自己一定要記住,XML格式文件就存放在這個文件夾里面)
8.打開剛才導出的文件夾就可以找到使用廣聯達軟件做的工程所生成的XML格式文件。借鑒!!
2016-12-13 15:24:34
