小明明小姐姐 2016-12-13 09:47:10 | 北京市 土建 | 2292查看 3回答
筏板基礎(chǔ)底板鋼筋
筏板基礎(chǔ)底板鋼筋怎么布置
2016-12-13 09:57:45
筏板基礎(chǔ)底板鋼筋采用XY方向布置即可,和板筋布置方法一樣
XY方向布置板的受力筋,在本版進(jìn)行了優(yōu)化,新增了“雙向布置”和“雙網(wǎng)雙向布置”兩種方式。
? ? ? 這三種布置方式適用于不同的情況,用戶可以根據(jù)板或者筏板的受力筋情況選擇不同的布置方式。 應(yīng)用場(chǎng)景
1.軟件默認(rèn)的是“XY向布置”,這種布置方式需要輸入底筋和面筋的兩個(gè)方向的鋼筋,適用于底筋和面筋兩個(gè)方向鋼筋信息各不同的情況;
2.如果某一種受力筋,例如底筋的兩個(gè)方向的鋼筋相同,則可以使用雙向布置,在鋼筋類型中選擇底筋,輸入底筋的鋼筋信息,確定后就可以一次布置上底筋的兩個(gè)方向的鋼筋;鋼筋類別中還可以選擇面筋,中間層筋和溫度筋;
3.如果板的受力筋的底筋和面筋的各方向的鋼筋信息都相同,這種情況可以選用“雙網(wǎng)雙向布置”,在鋼筋信息中輸入一次鋼筋信息,就可以布置上底筋和面筋的各方向的鋼筋;
操作流程?
? ? ? 在板受力筋或者筏板受力筋界面,選擇布置范圍,“單板”或者“多板”,同時(shí)選擇“XY方向”。選擇要布置受力筋的板,彈出布置受力筋界面。選擇一種布置方式,輸入鋼筋信息,點(diǎn)擊“確定”,即可按照選用的布置方式布置上受力筋。 ?
? ? ? 繪圖時(shí),采用XY方向布置板或者筏板的受力筋,可以根據(jù)鋼筋布置情況選擇相應(yīng)的布置方式,提高工作效率,減少重復(fù)性工作時(shí)間 在新建筏板鋼筋時(shí),注意在類別中選擇底筋和面筋,分別按底筋和面筋新建構(gòu)件,(如圖一),然后用“單板”—“水平”—“垂直”分別布置底筋和面筋,如果不是矩形筏板,可以用“其他方式”下“平行邊布置受力筋”—“單板”,其布置方式和樓面板布置雙層鋼筋一樣
2016-12-13 09:54:54
就好像現(xiàn)澆板的受力筋的布筋是一樣的
也是底筋、面筋、中間層鋼筋以及跨版受力筋、還有負(fù)筋
2016-12-13 09:58:22
