wa****@163.com 2012-09-20 19:36:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1192查看 1回答
鋼筋算量軟件中如何繪制不對稱的四棱錐梯形基礎(chǔ)如何繪制?
鋼筋算量軟件中如何繪制斜坡不對稱的四棱錐獨立基礎(chǔ)如何繪制?
已采納1、你這種獨立基礎(chǔ)最好是用筏板基礎(chǔ)代替,定義筏板斜邊,這樣可以將誤差降到最小 2、在屬性中設(shè)置好筏板鋼筋的彎擇長度,如下圖 那獨立基礎(chǔ)沒有彎折直接在計算設(shè)置中鋼筋的彎折長度改為0
2012-09-20 21:09:03
