心雨 2012-09-22 21:46:15 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 3409查看 2回答
鋼筋直螺紋連接時,該套那個定額?(陜西省)
請問:鋼筋直螺紋連接時,該怎樣套定額?(陜西省)螺紋鋼10mm以上那個子目含有電渣壓力焊,如果鋼筋套用此定額和直螺紋連接定額,會不會多算了電渣壓力焊?能不能換算?該怎樣換算?
已采納詳見陜2009價目表 鋼筋采用機械連接時 1.框架柱鋼筋采用機械連接時,應扣除定額中所含的電渣壓力焊接費用4.5元/個; 2.其他構件鋼筋采用機械連接時,應扣除定額中所含的電渣壓力焊接費用2.6元/個;
2012-09-23 19:39:16
定額鋼筋接頭沒有直螺紋子目可以套錐螺紋子目,材料名稱 錐螺紋套管改成直螺紋套管即可。
2012-09-22 22:07:37
陜西省套定額時,砂漿需要轉換嘛?如下圖,應該是什么呢? 第一次套定額 不是很清楚,希望老師們指點一下。2020-06-02 17:42:30 補充那選擇的是濕拌砂漿還是干混砂漿呢? 有什么區別嘛?
陜西省04消耗量定額,在計算鋼筋時,多長一個搭接頭?是7m嗎?還是按實際施工計算?(實際施工中剪力墻一層一個搭接)問題補充:直螺紋連接、電渣壓力焊、閃光對焊的鋼筋搭接多少?與綁扎一樣嗎?
