大沖 2016-12-12 10:23:48 | 山東省 土建 | 1915查看 1回答
模板制作系數
現有施工單位施工二層商鋪約40000㎡,24個商鋪,由于業主趕工期,施工方一次性投入模板量很大約為80%,因定額規定模板制作系數為0.24,施工方想增加這部分費用,怎么增加,求高手指點(甲方需要提供政策性文件)
現有施工單位施工二層商鋪約40000㎡,24個商鋪,由于業主趕工期,施工方一次性投入模板量很大約為80%,因定額規定模板制作系數為0.24,施工方想增加這部分費用, 這個只能是 雙方協商解決了;因為 這樣的問題 原則上 是不能增加的,因為只是 增加了 一次性投入,不是永久的投入,也就是 雖然加大了一次性 投入,但是可以 留作以后的工程使用的。
2016-12-12 10:46:35
