問題寶寶小天 2016-12-12 09:00:59 | 山東省 土建 | 1344查看 1回答
山東定額腳手架問題
問題一:如圖一,這里的腳手架是否指的是墻體砌筑腳手架?
問題二:如圖二,紅色部分是外墻外腳手架,白色是外墻內腳手架,黃色是內墻內腳手架,這樣理解對么?
問題三:如圖三,按照外墻外邊線乘以室外地坪到檐口的高度計算出來的是否是外墻外腳手架的面積?按照圖三所說,圖一中的外墻外腳手架已經包括了外墻內腳手架的量了,這樣理解對么?
問題四:不考慮裝修腳手架,只考慮墻體砌筑和砼澆筑的腳手架,是否只需要計算外墻外邊線乘以室外地坪到檐口的高度計算出來的外墻外腳手架和圖一中的內墻腳手架即可?
問題一:只有內墻內腳手架指的是墻體砌筑腳手架;問題二和問題三對的;問題四,在外墻一周的柱、砼墻腳手架也含在外墻外腳手架里的
2016-12-12 09:20:42
