123456 2016-12-12 08:06:52 | 廣東省 土建 | 1352查看 4回答
怎樣修改框架梁箍筋計算公式
框架梁箍筋加密時,應該分成三段分別計算,如果按照四舍五入的方法計算,怎么軟件總是會都幾個箍筋,如果這樣在哪里修改箍筋計算公式,框架柱如果有加密區也會出現同樣的問題。
2016-12-12 09:01:51
你好:可以選擇四舍五入,向下取整等計算方法,在計算設置里定義一下你想要的計算方法。
2016-12-12 08:14:32
當沒有加密也就是只有一個間距時調整第5項有用,如果是@100/200這樣調整沒有用
2016-12-12 08:34:17
謝謝
2016-12-13 10:54:06
