hualin 2016-12-11 21:02:36 | 江蘇省 土建 | 2634查看 1回答
砼線條的區分及欄板的區分?
請教有經驗的專家,1、江蘇定額中的砼線條現在按小型砼構件處理,但砼線條的尺寸如何界定,寬度及高度定額中沒有說明,一般怎么處理?比如框架梁外側突出100寬300高的外沿,這塊能算線條嗎?再大一點還能算嗎?
2、砼欄板與砼女兒墻如何界定?請專家、前輩賜教!
裝飾線條:1、裝飾線條裝修起美觀作用,突或鑲嵌墻體線條,定額規定,裝飾線條安裝工程量按線條線延米計算.圖形軟件,利用布置房間,其房間周求線條利用自定義線布置。
2、裝飾線條裝飾面美觀設置與其裝飾材料同同線條裝飾效延米計算用自定義線計算套取相應定額目。
3、裝飾線條用美化建筑外觀見材質磚砌 混凝土 GRC品線條等。
4、突墻面些橫向或豎向線條,增加墻面立體效。
5、外墻裝飾線條窗臺線等。
6、裝飾線條指:挑檐線、腰線、窗臺線、門窗套、壓頂、遮陽弧、樓梯梁、宣傳欄邊框展寬度300mm內線條抹灰詳見重慶市99定額第411頁。
7、室內樓梯滴水線計裝飾線條。
8、內外裝飾線條兩種概念外墻般指門窗套腰線等室內裝飾線條比陰陽角木線條。
9、般說突墻面腰線窗套線檐口線等GRC水泥制品品裝飾線條等展寬度于300mm都算裝飾線條。
欄板構件,當是混凝土構件時,高度小于300mm時,按挑檐套用相應的定額子目,當大于300MM時,套用欄板的定額子目,對于裝飾有區分,展開寬度大于300MM時,按零星項目抹灰套用定額子目,如果高度超過900mm時,按混凝土墻抹灰套用相應的定額子目,工程量乘系數1.1進行計算.如果砌體欄板構件時,按墻構件定額子目執行相應的定額子目.
2016-12-11 21:34:24
