荷底風(fēng)聲 2016-12-10 12:17:03 | 重慶市 土建 | 1219查看 3回答
柱拉筋是否應(yīng)該在箍筋里邊畫
柱拉筋是應(yīng)該在箍筋里邊畫,還是非箍筋里畫
拉筋直接在箍筋中輸入的,比如矩形柱輸入箍筋肢數(shù)3*3就是有中間的拉筋的
2016-12-10 12:25:08
可以用肢數(shù)的方式輸入,存在有單數(shù)時,就有拉筋,如果內(nèi)部分部是拉筋,就要在屬性的截面編輯下拉選擇是,在編輯框中畫拉筋。當(dāng)然是其它鋼筋中編輯也是可以的。
2016-12-10 12:26:06
看您的截圖啊
看設(shè)計給出的柱配筋信息大樣
不是猜測的
2016-12-10 12:27:03
