『ヅ佐籩ギ 2012-09-21 22:09:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1622查看 1回答
剪力墻暗柱箍筋根數計算問題
請慢慢看: 先介紹下工程基本信息:混凝土C30 抗震等級為4級 層高3米 暗柱主筋為C12 匯總計算查看箍筋根數計算式為: Ceil(2.3*49*12/min(5*12,100))+Ceil(1597/200)+1=32根 根據11G101的計算規則為:暗柱縱向鋼筋綁扎搭接長度范圍內的箍筋間距不大于100mm及5d 依據圖集手算計算式為:2.3llE/(5*12)+(2950-2.3llE)/200+1=2.3*35*12/60+(2950-2.3*35*12)/200+1=28根問題補充:請問:問題出在哪里?
已采納你查表查到的基本錨固長度 而計算規則里面是2.3倍的搭接長度lle 兩者還需要進行換算的 看你搭接的錯開率 是25% 50% 100% lle分別等于 1.2lae 1.4lae 1.6lae
2012-09-21 23:53:09
