lih55 2016-12-08 22:55:55 | 云南省 土建 | 4422查看 3回答
筏板防水要怎么畫?
筏板頂標高為-3.9m,板厚300mm,筏板中的梁高為700mm,梁頂標高與筏板頂標高平齊,為-3.9m,也就是說梁底標高比筏板底標高還要低了400mm,圖紙要求筏板底部防水層沿承臺和基礎梁立面下翻150mm,這種情況畫圖的時候該怎么畫?工程量表達式該怎么輸入?
筏板防水不用畫,在各構件中定義,基礎梁按模板面積,筏板按底面積及模板面積。
2016-12-08 22:59:38
是筏板底面積加直面積加外墻外側筏板平面積,
2016-12-08 22:59:43
但是下翻的高度只是150mm,這樣是不是就多算了?
2016-12-08 23:01:57
