Albert 2016-12-08 16:35:10 | 河北省 裝飾 | 8497查看 3回答
樓梯踢腳線怎么計(jì)算工程量
定額中說(shuō)明踢腳線按面積計(jì)算 可是樓梯踢腳線是不規(guī)則的圖形 是按樓梯斜段長(zhǎng)度乘以高度嗎 還是按實(shí)際面積算 如果是 那么實(shí)際面積又該如何計(jì)算 ?
PS:定額中說(shuō)明了踢腳線按面積計(jì)算,并不是按長(zhǎng)度計(jì)算
你可以在房間中設(shè)置,用踢腳長(zhǎng)度乘以高度再乘以1.15的系數(shù)就可以了。
在軟件導(dǎo)航欄中選擇樓梯,在定義界面選擇新建參數(shù)化樓梯,定義好參數(shù)后點(diǎn)擊繪制,那么在參數(shù)化樓梯中就會(huì)自動(dòng)計(jì)算踢腳線,計(jì)算結(jié)果分計(jì)算踢腳線面積和長(zhǎng)度。
若需要套工程量做法,可以選擇踢腳線長(zhǎng)度或面積代碼。若參數(shù)化圖中沒(méi)有圖紙一樣的樓梯,可以通過(guò)新建直段樓梯套工程量做法的方式實(shí)現(xiàn)踢腳線的計(jì)算。
2016-12-08 16:43:19
樓梯踢腳雖然是斜的,但也能算出面積,你按長(zhǎng)度或面積計(jì)算都可以,如果用長(zhǎng)度計(jì)算,三角踢腳單價(jià)高些。
2016-12-08 16:50:36
把斜長(zhǎng)乘上對(duì)應(yīng)的三角踏步上的高度再加上樓梯踏步三角形部分的面積就是實(shí)際面積.
2016-12-08 20:18:31
