xixi 2016-12-08 12:45:42 | 遼寧省 安裝 | 759查看 3回答
如何判斷閥門套法蘭還是螺紋的呢?比如我的管子:≤40為ppr,>40為鋁合金內襯塑管,閥門要求:≤5
如何判斷閥門套法蘭還是螺紋的呢?比如我的管子:≤40為ppr,>40為鋁合金內襯塑管,閥門要求:≤50為全銅制截止閥>50為銅芯球墨鑄鐵閥,那么我閥門什么時候套法蘭的,什么時候套螺紋的?
如何判斷閥門套法蘭還是螺紋的,這個一般看設計說明,給水采暖,沒有的一般以50為界,≤50的采用螺紋連接,>50采用法蘭連接,消防管道以80為界。
2016-12-08 13:15:26
答:小于40的管道使用PPR的,這個的閥門執行螺紋閥門的定額子目,如果有塑料閥門的定額子目就執行塑料閥門的定額子目。
至于大于40的管道的閥門需要看管道的設計和安裝的規則,來確定閥門使用的連接的方式
2016-12-08 13:15:39
如何判斷閥門套法蘭還是螺紋的呢?比如我的管子:≤40為ppr,>40為鋁合金內襯塑管,閥門要求:≤50為全銅制截止閥>50為銅芯球墨鑄鐵閥,那么我閥門什么時候套法蘭的,什么時候套螺紋的?,
你看總說明連接方式
2016-12-08 15:20:18
