hlb888666 2012-09-19 21:45:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 944查看 5回答
挑梁的設置問題
為甚么鋼筋算量里,變截面梁無法設置,輸入450/350后,軟件提示請輸入0-200000之間的整數,且大于保護層的兩倍問題補充:是不是鋼筋軟件不支持畫出的梁是斜的,也就是混凝土是斜的,要不為什么我在原位標注好變截面后,三維顯示還是直得圖形
已采納在原位標注識別的表格中相應 中輸入。
2012-09-19 21:52:05
450/350中間是X號不是/號,當然會錯。
2012-09-20 12:34:47
你定義梁的時候 按450去定義梁高 然后畫完梁之后 在原位標注的時候 在原位標注表格 懸挑跨 這樣輸入300*450/350
2012-09-19 22:08:07
用戶您好,樓上“GXZ”的答案就很正確的,軟件也是能夠顯示出來是變截面的,就跟GXZ的截圖顯示的是一樣的。您對比一下跟他輸入的有什么不同,他的確定沒有問題,我這邊也試過了。如果您還操作不成,建議您撥打我們公司的服務電話4006066088,遠程看一下您的操作。
2012-09-20 18:14:10
混凝土是斜的,只是挑梁的箍筋實現不了斜的形狀(目前軟件不能實現),從編輯鋼筋看箍筋是對的
2012-09-20 09:16:17
