湯姆貓 2016-12-07 17:02:38 | 四川省 土建 | 2115查看 3回答
地下室主樓基礎是筏板基礎,筏板基礎中有附加鋼筋,那附加鋼筋的分布筋怎樣設置?
是在計算設置中設置嗎?
地下室主樓基礎是筏板基礎,筏板基礎中有附加鋼筋,附加鋼筋是不需要分布筋的,筏板本身一般是雙層雙向的,附加鋼筋可以用雙向筋中的一向筋當做分布筋了。
2016-12-07 18:05:15
地下室主樓基礎是筏板基礎,筏板基礎中有附加鋼筋,附加鋼筋沒有分布筋。
2016-12-07 17:06:20
——:如果您是雙網(wǎng)的配筋,那么附加鋼筋,就沒有分布筋了
2016-12-07 17:11:30
