湖砂 2012-09-22 15:04:43 | 北京市 安裝算量GQI | 527查看 6回答
橋架怎么配線
豎向橋架連接AA柜的電纜怎么生成謝謝
(6)
已采納這要看你從橋架引出是配管呢還是沒有配管就是橋架了,若從橋架配管引出可以設(shè)置起點和選擇起點,如果就是橋架連接兩個配電箱那就橋架布線,如果跨成的橋架連接兩個配電箱沒有配管,橋架布線也不能用了那就畫一段不影響工程量的管從橋架引到配電箱,在設(shè)置選擇起點
2012-09-22 19:19:03
用(橋架配線),先設(shè)置線纜,識別好橋架,就可以采用橋架配線來配置了。
2012-09-25 15:31:29
建議你看看2013 版本的學(xué)習(xí)視頻就好
2012-09-23 00:20:01
看看電路系統(tǒng)圖是怎么要求的,就怎么配置橋架線路
2012-09-22 15:31:55
橋架內(nèi)的配線可以設(shè)置起點和選擇起點功能來處理,打開“設(shè)置起點”按鈕/在圖中選擇AA柜/打開“管道編輯”/“選擇起點”再在圖中點選回路經(jīng)過的橋架、導(dǎo)管/右擊確認/在彈出的窗口中點擊起點,軟件即會自動按所選擇的橋架、導(dǎo)管路徑計算出導(dǎo)線長度了。
2012-09-24 08:23:20
設(shè)置起點,選擇起點,按照軟件提示操作就可以了
2012-09-25 08:31:45
