5678 2016-12-07 13:57:26 | 山東省 土建 | 4976查看 3回答
剪刀撐樓梯的投影面積怎么計算
剪刀撐樓梯的投影面積怎么計算,只是計算跑步投影面積嗎?兩側都是樓層
——:不是的,剪刀撐樓梯兩端的樓層板,如果是在1.2米寬度范圍內,那么就是屬于樓梯的水平投影面積的
如果大于1..2米,就只能計算1.2米的范疇
2016-12-07 14:06:02
剪刀樓梯是單跑到頂的樓梯,是兩個樓梯的組合。
投影面積只計算樓梯段的面積。
2016-12-07 14:00:28
一般最簡單的計算方法就是按樓梯間的水平投影面積*(樓層數-1)就可以了
一般要根據樓梯的剖面圖復核哈有幾層樓梯,這樣才不會漏算
2016-12-07 18:08:16
