Albert 2016-12-07 11:25:04 | 河北省 裝飾 | 1048查看 4回答
土建裝修中的踢腳線高度輸入多少
圖紙中只說明了圖集和面層改為水泥砂漿 并沒有給出詳細(xì)的高度信息 圖集中也沒有高度信息
請(qǐng)問高度如何輸入
還有踢腳線算的是面積把 難道沒有高度的踢腳線算的是周長?有點(diǎn)凌亂 求大神解釋 越詳細(xì)越好
一般都是12公分,定額表達(dá)式就選擇計(jì)算長度
2016-12-07 11:30:31
土建裝修中的踢腳線高度輸入10cm即可!!
2016-12-07 11:31:11
請(qǐng)問高度如何輸入(圖集應(yīng)該有高度,仔細(xì)查閱圖集的大樣或圖集的文字說明)
還有踢腳線算的是面積把 難道沒有高度的踢腳線算的是周長?(一般水泥砂漿踢腳按面積計(jì)算,塊料踢腳按延長米計(jì)算,具體看當(dāng)?shù)囟~子目的計(jì)量單位)2016-12-07 11:33:01
請(qǐng)問高度如何輸入
還有踢腳線算的是面積把 難道沒有高度的踢腳線算的是周長?你仔細(xì)查看一下圖集,圖集中一般是有高度的,水泥砂漿踢腳線一般是按延長米計(jì)算,塊料按面積計(jì)算。
2016-12-07 12:48:06
