qingtian1013 2016-12-07 11:05:16 | 陜西省 安裝 | 781查看 1回答
電線根數
綠色管子里要是(3+1)根線那就和4跟的一樣了,我覺得這是不是就矛盾了,前面標注4的是4根管子,綠色要是4根的話也應該標注,正常的沒有標注的是不是就應該按系統圖的根數(比如系統圖上面是3根,那圖紙上沒標注的就默認為3根)?
答:是的,平面圖紙中電線的根數與系統圖紙一致的,當然照明回路的要區分,有些是大于這個數量的。
2016-12-07 11:09:24
