Ez****@163.com 2016-12-07 08:23:11 | 山東省 土建 | 702查看 1回答
請教下怎么套
1:比如一個11米長,9米寬,0.8深的基坑,(好幾個類似于這樣的坑)采用機械回填5:5砂石,然后振實,夯實,套什么子目合適?(主要是沙石是人工級配的,機械回填的,好幾臺打夯機夯實的,填料加固小章節沒有合適的啊子目啊?)2:天然沙石怎么按人工沙石調整配比呢?(天然沙石是一個整體立方,人工級配分開了砂和石。配比人工這一塊呢?)3:屋面掛瓦,做角鋼掛瓦條,扁鋼做順水條,這兩個套什么子目?
【這樣你可以使用人工級配砂石墊層的定額的】
【這樣調整含量的時候就是把天然砂石的含量較少為0,然后查看人工級配砂石墊層定額的砂和石子的含量,用這個含量替換到天然砂石的含量中】
【這樣是建議使用零星鋼構件的子目】
2016-12-07 08:36:56
