  • 請老師看一下這空調板如何定義?
    本工程地上五層,地下一層。各層的層頂標高分別為-0.1,2.9,5.9,8.9,11.9,14.9米,陽臺處為雙層空調板。
    請教老師:
    問題1,這雙層空調板是用單構件還是用現澆板定義更好?
    問題2,如果用單構件定義,那么應選用圖集中的哪個呢?參數應如何輸入?
    問題3,如果用現澆板定義,那么現澆板應定義為多大?板的受力筋如何輸入?空調板怎么沒有底筋只有面筋?
    問題4,圖3中的4C12鋼筋錨入構造柱中,請問錨入哪個構造柱中,如何處理?圖3,圖4中鋼筋的彎折如何處理?
    單構件
    彎折
    廣聯達服務新干線
    問題1,這雙層空調板是用單構件還是用現澆板定義更好?【用現澆板定義就可以的,注意要在其他分層中繪制】
    問題2,如果用單構件定義,那么應選用圖集中的哪個呢?參數應如何輸入?【不建議用單構件太麻煩】
    問題3,如果用現澆板定義,那么現澆板應定義為多大?【根據平面此處定義就可以的啊】板的受力筋如何輸入?【用面筋定義輸入就可以】空調板怎么沒有底筋只有面筋?【這樣是正常的,懸挑板是受負彎矩的力,所以只需要布置面筋就可以】
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    圖3,圖4中鋼筋的彎折如何處理?
    【這樣是要布置鋼筋匯總計算之后編輯鋼筋的彎折長度的,然后鎖定構件的,其實你不調整也沒有關系的,一個工程下來也就是能差個幾十公斤的鋼筋,完全可以忽略的】
    2016-12-06 22:05:55
  • 單構件
    2016-12-06 22:01:16
  • 彎折
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2016-12-06 22:06:00
主站蜘蛛池模板: 无锡市| 辛集市| 长武县| 墨脱县| 那坡县| 中方县| 四子王旗| 团风县| 尼勒克县| 白河县| 怀安县| 利辛县| 舞钢市| 雷波县| 沙田区| 桦川县| 肥西县| 永嘉县| 南乐县| 常德市| 岑巩县| 延长县| 华亭县| 江孜县| 靖远县| 通道| 沙湾县| 旅游| 吴忠市| 洱源县| 凯里市| 牟定县| 普兰县| 龙南县| 阿尔山市| 离岛区| 高要市| 连州市| 新密市| 诏安县| 阳高县|
