heliangang520 2016-12-06 13:41:20 | 湖北省 其他專業 | 688查看 3回答
鋼結構算量
鋼結構中2L90*6+50*4是什么意思?請指教
這是2根等邊角鋼90的,厚度6mm,另加一根等邊角鋼50的,厚度是4mm。
(如果50的角鋼夜2根,就應當標注為2(L90*6+50*4)的)
2016-12-06 13:45:04
我理解是這樣的:
2根等邊90*6角鋼 1根等邊50*4角鋼。
2016-12-06 13:45:23
鋼結構中2L90*6+50*4是兩根90寬等邊角鋼,厚度6毫米,加上一根等邊角鋼寬度50,厚度4毫米
2016-12-06 13:46:13
