21****@qq.com 2016-12-05 23:02:41 | 江蘇省 土建 | 960查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)區(qū)域的板筋要不要布置啊
這個(gè)藍(lán)色區(qū)域的面筋還要不要設(shè)置,如果要設(shè)置所用鋼筋是采用這塊跨板受力筋,還是下面板的面筋,還是采用說(shuō)明里未注明的鋼筋呢?謝謝
你好:要布置,只是同上邊的跨板受力筋的直徑和間距,沒(méi)有挑出部分。
2016-12-06 06:49:50
是要布置鋼筋的,應(yīng)該是按照上面的跨版筋的鋼筋信息布置的,
也就是說(shuō)該范圍使用上面跨版筋的鋼筋信息,布置面筋就可以
2016-12-05 23:06:02
