渡我加油 2016-12-05 18:44:41 | 湖北省 土建 | 3847查看 2回答
在哪些情況下,做結算審計的時候要重新對結算組價?
合同中沒有的項目,
合同約定可以調整價格的項目,
合同工程量變更超過15%的項目
2016-12-05 19:01:27
按照合同約定的結算方式結算。
2016-12-06 11:23:04
投標報價中,地面做法,施工單位防水沒有做,結算是重新組價還是直接在原來投標清單中
投標報價中,地面做法,施工單位防水沒有做,結算是重新組價還是直接在原來投標清單中,刪除該防水層定額子目。投標報價中,綜合單價比較高,結算時候,審計重新組價,價格比較低,那么依據在哪里
質量檢測報告的代表批量是13噸,實際圖紙工程量15噸。說明少用了2噸鋼筋么?
質量檢測報告的代表批量是13噸,實際圖紙工程量15噸。說明少用了2噸鋼筋么?質量檢查報告問了下,那個代表批量相當于施工的材料進場數量,這種情況下結算審計的時候會有被扣的風險么?
