天~~ 2016-12-05 17:40:02 | 遼寧省 土建 | 2813查看 2回答
北京模板超高工程量按分段還是不分段
北京模板超高按分段還是不分段?
在圖形算量軟件-工程設(shè)置里,墻超高模板起始計(jì)算高度是否應(yīng)該改為3.6m?北京定額是3.6m為起始高度的,但是給廣聯(lián)達(dá)客服打電話說(shuō)不用改,軟件默認(rèn)的是按全高模板量計(jì)算,該聽誰(shuí)的呢?如果手算的話肯定是計(jì)算3.6m以上的工程量。
還有我同事處清單的的時(shí)候模板超高工程量按分段方式計(jì)算的,但是以北京來(lái)說(shuō)超高這塊到底是按分段還是不分段呢?有沒有規(guī)定,還是都可以?分段和不分段結(jié)果肯定不一樣的。
模板超高工程量不分段,超過(guò)3.6m的都是。
2016-12-05 17:51:13
北京模板超高按分段還是不分段?
到底分段不分段你看定額上的計(jì)算規(guī)則,定額規(guī)則上寫的很明確,不用聽別人說(shuō)的,自己看定額說(shuō)明,上面寫的最準(zhǔn)
2016-12-05 17:51:54
