Albert 2016-12-05 16:22:06 | 河北省 裝飾 | 2733查看 3回答
窗臺板的抹灰怎么算 底面 側(cè)面 頂面 套什么定額
內(nèi)外窗臺板抹灰工程量 如設(shè)計圖紙無規(guī)定時 按窗外圍寬度共加20cm乘以展開寬度計算 這句話是什么意思
1、窗臺板抹灰應(yīng)該套取腰線的定額子目。
2、這句話的意思就是說按照這個思路計算展開面積。
2016-12-05 16:34:40
內(nèi)外窗臺板抹灰工程量,按(窗戶寬度+20cm)乘以要抹灰的展開寬度計算,也就是底面+側(cè)面+頂面。
2016-12-05 16:33:57
上下高乘以左右寬,在預(yù)算里抹灰面積可以跟著窗戶面積走。
2016-12-05 17:09:24
