taotao 2016-12-05 13:27:06 | 廣東省 裝飾 | 11459查看 2回答
乳膠漆定額損耗量是多少?怎么換算?
白色防水乳膠漆,底漆二遍,面漆二遍。定額含量的單位是kg,換算成平方,一平方是多少損耗率?
乳膠漆定額損耗量是多少,你在定額工程量當中輸入1平方,看看明細就知道每平方含量。
定額子目100㎡含量是27.81kg,那么每平方含量就是0.2781kg。
2016-12-05 13:32:04
乳膠漆定額損耗量是多少,
1、每種乳膠漆都有自己的技術參數,叫涂布率,廠家能提供的,可以按照他們的來計算。
2、按照上面老師說的,參照定額,定額子目100㎡含量是27.81kg,那么每平方含量就是0.2781kg。
2016-12-05 15:43:22
