a825205631 2012-09-27 20:37:58 | 海南省 土建算量GCL2013 | 732查看 2回答
架空層梁抹灰
首層是架空層,是停車位,沒砌墻,那么這些梁構件是不是要按單梁抹灰來計算這些梁的抹灰呢
已采納沒砌墻,那么這些梁構件就要按單梁抹灰來計算抹灰。
2012-09-27 20:48:43
首層是架空層,是停車位,沒砌墻,那么這些梁構件就要按單梁抹灰來計算這些梁的抹灰的 因為沒有墻,所以抹灰布置不上,只能用單梁抹灰來計算了,屬性里把是否單梁改為是,在梁構件中定義好做法就好了
2012-09-27 21:08:05
