  • 請問老師,土建算量里面,模板面積是否包括超高模板面積??
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐超高:
    (1) 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐,定額按支撐高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時,執行相應“每增3m”子目(不足3m,按3m計算),計算模板支撐超高。
    (2) 構造柱、圈梁、大鋼模板墻,不計算模板支撐超高。
    (3) 支模高度,柱、墻:地(樓)面支撐點至構件頂坪;梁:地(樓)面支撐點至梁底;板:地(樓)面支撐點至板底坪。
    (4) 梁、板(水平構件)模板支撐超高的工程量計算如下式:
    超高次數=(支模高度-3.6)/3(遇小數進為1)
    超高工程量(m2)=超高構件的全部模板面積×超高次數
    (5) 柱、墻(豎直構件)模板支撐超高的工程量計算如下式:
    超高次數分段計算:自3.60m以上,第一個3m為超高1次,第二個3m為超高2次,依次類推;不足3m,按3m計算。
    超高工程量(m2)=∑(相應模板面積×超高次數)
    2016-12-05 10:10:07
  • 這與你選擇的工程量代碼,以及當地的定額規則有關。
    2016-12-05 10:02:44
  • 模板面積包含超高部分的模板面積的
    2016-12-05 10:02:54
  • 算量
    2016-12-05 10:04:57
  • 土建算量里面,模板面積不包括超高模板面積。超高模板面積單獨選擇超高模板的代碼和單獨套超高定額子目。
    2016-12-05 10:05:36
  • 模板面積就是您混凝土模板的著模面積的,是您的模板的總量
    超高模板面積是您超出高度范圍的面積的次數的累積
    超高模板面積很有可能是超出您的模板面積的總數的
    2016-12-05 10:08:01
主站蜘蛛池模板: 麟游县| 碌曲县| 如东县| 阿克苏市| 临朐县| 合江县| 广西| 栾城县| 青海省| 剑川县| 吉木萨尔县| 来凤县| 荥阳市| 九寨沟县| 红安县| 宁远县| 叙永县| 塔河县| 密山市| 山阴县| 通河县| 霍林郭勒市| 金湖县| 富平县| 云阳县| 鄂州市| 会昌县| 闽侯县| 襄垣县| 渭南市| 望江县| 侯马市| 金塔县| 衡阳市| 泗洪县| 台南县| 大邑县| 台东县| 天长市| 中江县| 竹北市|
