以柔克剛 2016-12-05 07:46:27 | 廣東省 土建 | 1132查看 2回答
xagcc老師您好!
我在圖形算量中,已將各構(gòu)件套好清單與定額,算出所需的工程量,接下來要進(jìn)行計(jì)價(jià),直接將圖形算量文件導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件中,在圖形算量軟件中套進(jìn)去的定額,在計(jì)價(jià)軟件中進(jìn)行換算,比較麻煩,請(qǐng)問一下:一般在圖形算量軟件中,將工程量算出來,接下來是怎么操作的,請(qǐng)?jiān)敿?xì)告訴,謝謝!
最簡(jiǎn)單的辦法就是在算量中討好清單、定額,直接導(dǎo)入到計(jì)價(jià)文件中就行了,導(dǎo)入后如有人才機(jī)需要調(diào)整的,直接在人才機(jī)界面調(diào)整就行了。
如果在算量中布套定額,是不能導(dǎo)入到計(jì)價(jià)文件中的,那就需要新建計(jì)價(jià)文件后,自己查詢、選擇清單、定額子目后,再把算量中的工程量手動(dòng)輸入進(jìn)來的,人才機(jī)市場(chǎng)價(jià)調(diào)整還是一樣要操作的。
2016-12-05 07:50:33
你只要在圖形算量軟件中套正確的定額,在計(jì)價(jià)軟件中是一般不用進(jìn)行換算的,因此你首先要保證圖形算量中所套清單及定額子目的正確,需要換算的在定額當(dāng)中注明。
2016-12-05 07:55:49
