719476432@qq.com 2016-12-04 20:29:24 | 廣東省 市政 | 9311查看 4回答
雨水管道為什么要采用水泥混凝土管,而污水管采用塑料管?
不會啊,雨水管采用波紋管誰說的不符合要求,叫誰提供依據
水泥管和波紋管一樣都是防漏的啊
2016-12-04 20:41:59
這是要看設計怎么考慮怎么設計的,我們就是要按什么執行的
2016-12-04 20:32:02
這個是設計考慮的
有疑問,可以給設計提出的
一般我們算量的時候,是根據設計要求計算的
2016-12-04 20:33:33
但是如果設計是寫雨水管道采用雙壁波紋管,不符合要求,一般雨水管都是用水泥混凝土管的;而污水管用波紋管,防漏
2016-12-04 20:36:02
