Rosie 2016-12-04 20:28:17 | 湖北省 土建 | 15344查看 2回答
如何看懂并畫好節點圖和大樣圖?
大樣圖和節點圖怎么看懂和正確的繪制出來
答:這是外墻或外梁外墻的裝飾造型大樣。看不懂圖,要從識圖學習開始的,先識圖,再去學習計算規則,然后學習畫圖算量的。例如節點大樣的鋼筋,可以用自定義線畫出,計算鋼筋量的,下圖是自定義線的畫法,比你的圖更復雜。
2016-12-04 20:38:00
這種東西各不相同,沒什么好辦法一下子都能通用了,只能一個節點一個節點看,一般情況下都是用單構件或者自定義線條之類的來處理了
2016-12-04 20:38:53
