海晴空 2016-12-03 10:46:21 | 云南省 土建 | 1807查看 2回答
老師您好,就是多變不規則基坑的土方要如何計算呢
現場有基坑支護,施工單位已提交支護方案,原始場地標高測量圖未提交。因為原始場地開闊平整,那是不是我只需要計算場地平整,然后計算土方量時從0.00標高計算就可以。基坑土方的工程量是否可以用公式:V=1/3*[H*(S上+S下+sqrt(S上*S下)],S上、S下是否可以用基坑開挖平面布置圖中底線、頂線圍取得面積計算。謝謝老師
場地平整是不需要計算的,直接從室外地坪標高計算的基坑底標高就行了。
注意:不是從±0.00開始計算的,應該從室外地坪標高算起。
你的計算式描述是正確的。
2016-12-03 11:02:06
基坑土方可以用這個公式進行計算。
2016-12-03 10:52:10
