zzr 2016-12-02 17:34:56 | 廣東省 土建 | 1262查看 2回答
土方問題
旋挖樁的挖樁間土是不是要余方棄置,沒有地下室基礎深度為1.6米時存在土方大開挖嗎,土方大開挖是在什么情況下進行的
旋挖樁的挖樁間土是不是要余方棄置,
需要的
沒有地下室,也有可能大開挖的,如果是筏板的肯定要大開挖,但如果是條基、獨立基礎的,但是比較密,放坡+工作面之后基本也連一起了,也可以采用大開挖的
2016-12-02 17:53:44
旋挖樁的挖樁間土一般是要余方棄置,沒有地下室時,只要用筏板基礎就是大開挖土方,還有就是在獨立基礎條基等基礎時基礎比較密時,一般也是要用大開挖土方,這就要根據具體情況編制施工方案且經過審批后確定了。
2016-12-02 20:23:05
