155****5541 2016-12-02 17:22:17 | 山東省 土建 | 922查看 3回答
窗的離地高度
請問在建筑施工圖中(+-0.000)窗的標高為900mm,那在結構施工圖中(-0.04)窗的標高也是900mm嗎,還是加上地面做法的高度
定位準確應該加上地面做法(建筑圖是竣后的尺寸)。
2016-12-02 17:26:14
在建筑施工圖中(+-0.000)窗的標高為900mm,那在結構施工圖中(-0.04)窗的標高是940mm.要加上地面做法的高度
2016-12-02 17:25:10
是的,一般情況下都是這樣設置了,不再改了,只要你自己清楚就行了,有時候會出現因為標高的原因,導致窗和梁有一定縫隙,如果是因為標高的原因造成的,不用管它就行了,如果是設計本身就有空隙,應該用過梁把這個空隙補上
2016-12-02 17:26:40
