孤星浪子 2012-09-28 12:50:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 835查看 5回答
這樣的板負筋、受力筋如何畫?
如圖像這樣的負筋,受力筋是一塊塊的畫啊,還是可以自定義范圍多板一塊都畫上啊?鋼筋型號間距都一樣的。如果多塊板一塊畫,軟件還會是每跨加1根嗎還是總的就加1根啊?急求,我驗證了下根數一樣呢,不知道對不?
已采納這里的受力筋 可以 通常 繪制的,軟件會只能計算的;
2012-09-28 12:52:15
一跨板一根一根的畫吧 圖紙表示的很明白了 其實就是復制
2012-09-28 12:55:44
像這種是一樣的配筋,完全可以一次性就布置上去了,不必一段一段的布置
2012-09-28 13:47:40
板的受力鋼筋的話一個一個板畫和多板一起畫結果是不一樣的,,,,
2012-09-28 14:21:56
板負筋可以用畫線布筋。
2012-09-28 14:41:34
