152****5625 2016-12-01 17:16:33 | 四川省 土建 | 4697查看 3回答
暗柱里有兩種規(guī)格的拉筋,廣聯(lián)達(dá)里怎么設(shè)置
像這樣只有箍筋1,拉筋1,我想輸箍筋2,拉筋2在哪里找,其他箍筋里輸比較麻煩,也不清楚拉筋的彎鉤所以問問,求大神解決
你將截面編輯設(shè)置成是,就可以自己輸入箍筋、拉筋了。
2016-12-01 17:20:38
找不到的話,就進(jìn)行截面編輯,或者直接自定義異性暗柱,編輯鋼筋
2016-12-01 17:21:18
你選擇的暗柱截面是一字形,一般只有一種箍筋、一種拉筋,如果想增加箍筋或拉筋,你可將截面編輯改成“是”,自己編輯截面配筋。
2016-12-01 17:24:30
