49****@qq.com 2016-12-01 09:05:56 | 廣東省 土建 | 1206查看 3回答
陳工,您好!請問剪力墻的連梁的側(cè)面鋼筋為2C14@200,怎么理解?
答;前面的2不用輸入,軟件默認(rèn)是兩排的。輸入方法如下:
2016-12-01 09:09:25
2C14@200,就是側(cè)面一邊一根c14的鋼筋,間距200
2016-12-01 09:07:29
連梁的定義界面,屬性編輯中點開其它屬性,直接輸入側(cè)面鋼筋的信息。
直接在側(cè)面鋼筋里輸入c14-200即可
2016-12-01 09:09:25
