2017,蛻變 2016-11-30 17:19:29 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1880查看 2回答
剪力墻怎么設置矩形箍筋
剪力墻怎么設置矩形箍筋
不能則指矩形箍筋的,可以把這一段剪力墻全部定義為暗柱的,然互定義箍筋就可以
2016-11-30 17:27:19
剪力墻怎么設置矩形箍筋
這種情況下,一般剪力墻不是很長,你可以把它當做暗柱來定義,然后在截面編輯中選擇是,在配筋畫出配筋來處理即可.
2016-11-30 17:36:26
