L~H 2016-11-30 16:30:45 | 廣東省 市政 | 569查看 2回答
老師您好,請教您一個問題
1、合同約定:灌注樁(工程量為設計斷面乘以施工設計圖所要求達到的長度。為保證砼強度所引起的上部超灌、以及成孔時擴孔造成多灌的砼不予計量。)
2、問題:圖紙規定灌注樁頂標高應比設計標高高出0.8m,這0.8m是屬于合同中所指的“施工設計圖所要求達到的長度” 還是屬于“上部超灌部分,按合同約定不予計量” 這0.8m需不需要算給施工單位?
這是是設計必須做的上部超灌樁頭,需要計算費用的。
灌注樁施工完畢后,挖樁間土,鑿樁頭處理都要計算的。
2016-11-30 16:37:08
按照合同約定,這個0.8m應該是屬于上部超灌部分。
2016-11-30 16:36:15
