由力 2016-11-30 15:53:13 | 云南省 土建 | 1182查看 3回答
+-0是一層有梁板
獨立基礎,在+-0位置是框架梁和100~120厚的鋼筋混凝土板,我請教的問題是;套有梁板定額還是套有梁式滿堂基礎?
獨基結構中這層板僅起防潮作用一般采用預留筋后澆注,至于怎么套取決于你的施工方法,如果確定與梁一起澆注就套滿堂基礎(沒見過這樣施工的,一不利于后面管網施工又增加工程造價),否則梁套基礎梁板套平板。
2016-12-01 11:23:43
獨立基礎,在+-0.00的位置還有鋼筋混凝土現澆板?
您沒有地下室,怎么在+-00的位置有現澆板?
您是這樣的設計的嗎?
為啥會有現澆板?
您截圖基礎圖我看看
2016-11-30 16:01:15
+-0.00的位置是低吸是頂板。套鋼筋混凝土現澆板
2016-12-01 11:05:27
