Ez****@163.com 2016-11-30 13:07:17 | 山東省 土建 | 785查看 2回答
怎么理解
1:地下兩層車庫垂直運輸套什么?2:主樓被車庫包圍著或者半包圍著,主樓有兩層地下室,這兩層地下室算在車庫里還是主樓里?3:地下車庫現澆板頂-1米,車庫墊層底低-6.2米,筏板厚400,集水坑墊層底-7米,現澆板頂回填土做地面是室外地坪-0.3,那么>3米的滿堂基礎垂直運輸能否整個車庫的基礎、柱 墻 梁 板都套用?還是從室外地坪算往下減3米,從-3.3往下的基礎 柱 墻 梁 板的體積?再或者從筏板基礎頂往下算,那這樣的話,集水坑-7米是否算整個集水坑的體積?包括集水坑墊層?
1:地下兩層車庫垂直運輸套什么?
——:10-2-3
——:歸屬于主樓內
——:這個>3米的滿堂基礎,是指您的基礎厚度大于3米,不是包括地下室的的
2016-11-30 14:08:19
1、套用10-2-3二層地下室砼垂直運輸子目;
2、主樓地下室算在主樓較合適,畢竟是和主樓是一體的;
3、地下車庫套用按照建筑面積10-2-3后,10-2-1 >3m滿堂基礎砼垂直運輸子目就不可以再套用了,兩者重復,而且10-2-1子目一般是在建筑物沒有地下室且基礎埋深大于3m才使用,工程量是超深基礎的全部工程量,不是僅超深的工程量,定額解釋及補充定額解釋中有相關解釋
2016-11-30 13:36:04
