哦 2016-11-30 10:50:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 1回答
鋼筋側(cè)面鋼筋問題
一根框架梁有7跨,每跨長度相同,抗扭鋼筋應(yīng)該是每跨布置,為什么廣聯(lián)達鋼筋算量軟件計算式是:7跨總長-兩邊支座長度+兩邊錨固+中間長度?????不是應(yīng)該:一跨長度-兩邊支座長度+錨固長度*2*7跨?????????????
軟件計算的原則是能通長就通長,如果你需要分跨錨固,可以到計算設(shè)置中進行修改計算規(guī)則。
2016-11-30 10:52:43
