飛飛 2012-09-29 11:13:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 797查看 3回答
框架柱箍筋布置問題
箍筋為:C12(14)@100/200,表示梁柱相交核心區域的箍筋直徑為14,間距100,核心區域外箍筋直徑為12,間距100/200.請問在廣聯達軟件中怎么設置??
已采納在其他屬性里面有核心區域箍筋 填入即可 正常箍筋那邊填入C12@100/200 核心區那邊填入C14@100
2012-09-29 11:15:17
在其它屬性中有節點區箍筋,按節點區箍筋輸入
2012-09-29 11:25:16
括號里的14在柱屬性的核心區里輸入。
2012-09-30 06:45:13
