zjflcj@163.com 2016-11-29 20:57:42 | 山西省 土建 | 1214查看 1回答
你好:請教您個問題:合并二個圖形GCL工程后出現軸線錯位,改如何調整,謝謝!
開始的時候,我將主樓和裙樓是分開畫的,現在想把這二個工程合并到一塊,結果軸線位置發生了偏移,該如何處理,請指教,謝謝!
分開畫的時候要先把軸網建立好然后另存為一個文件,分別用這兩個文件畫主樓和裙樓的
現在合并,只好以一個的軸網為基準,批量選擇另一個的所有的構件(包括軸網,),移動到基準軸網上。
可以使用塊移動,如果有重合,這樣只好批量選擇然后移動的
2016-11-29 21:09:56
