土魚兒 2016-11-29 14:54:10 | 四川省 裝飾 | 731查看 2回答
室內裝修計算規則
本工程為首層大堂及電梯前室室內裝修。工作內容:地面為仿古瓷磚,墻面為仿古瓷磚水泥粘貼2400mm高,其余部分為乳膠漆墻面,頂部刷乳膠漆。合同已規定結算單價,計算規則:施工圖紙按墻內尺寸計算,目前爭議這個墻內尺寸是以圖示尺寸計算還是以圖示尺寸扣除抹灰的厚度計算?請求指教。
不是扣除抹灰的厚度,而是應當按乳膠漆墻面、粘貼塊料墻面分別計算面積的。
2016-11-29 15:20:57
墻內尺寸不含抹灰,所以說不扣抹灰厚度的圖紙尺寸
2016-11-29 16:41:48
