彭杉 沉 2016-11-29 14:32:51 | 湖北省 土建 | 920查看 3回答
結施中的節點怎么畫,鋼筋比較準確
結施中的節點怎么畫,鋼筋比較準確
答:簡單的節點大樣,可以設置的,就設置,復雜的,宜用自定義線處理。
2016-11-29 15:07:34
結施中的節點可以在軟件的節點設置里進行相應的設置!!
26條懸臂鋼筋節點是去設置懸挑梁有支座端的鋼筋錨固,如圖:
27條設置的則是懸挑端的圖號。如圖:
.工程里折梁的角度大于160度,所以下部鋼筋會連續通過。如圖:
方案2.支座認的不對,重提梁跨就可以了。
2016-11-29 14:50:41
一般用圈梁定義比較多
2016-11-29 14:58:05
