晨曦 2016-11-29 10:36:45 | 云南省 土建 | 1271查看 2回答
梁式條形基礎(chǔ)定義
請問這個梁師條形基礎(chǔ)怎么定義
答:用條形基礎(chǔ)+基礎(chǔ)梁的方法,下圖是過程,有些配筋不明確,你在設(shè)計(jì)圖找出上部配筋,然后輸入即可。
2016-11-29 10:50:39
詳細(xì)點(diǎn) 我看了篇文章看迷糊了 下圖哪個是有梁式 哪個是無梁式?
答:上圖是有梁式的,是基礎(chǔ)梁和條基的組合構(gòu)件。
2016-11-29 10:57:27
