康爺 2016-11-29 09:01:53 | 山東省 土建 | 798查看 2回答
定額與計價
圖1是土建算量軟件匯總的工程量,圖2是計價軟件的,我是把土建算量定義和繪制完成后的導(dǎo)入到計價軟件的但是工程量為什么不一樣?我對照了其他的工程量都一樣,唯獨這兩個不一樣。
還有我點擊那個數(shù)字的時候,那個小數(shù)點就向后挪位了,這又是為什么?
不會的
應(yīng)該是一樣的
您這個是算量直接導(dǎo)入計價的,那么就不會改變數(shù)字的
您看看是不是在其他的部位還有9-1-5的鋼筋工程量的
比如樓地面或者是屋面等等
2016-11-29 09:05:52
這樣情況你把9-1-5*2的子目從工程量軟件中刪除,匯總計算之后導(dǎo)入計價再查看一下
2016-11-29 09:11:52
