zzr 2016-11-28 19:59:07 | 廣東省 土建 | 3392查看 2回答
自定義線提取工程量問題
再算量軟件中自定義線如何提取模板工程量,在計算的代碼中沒有模板面積的計算式,空調外機的隔板用自定義線畫的
自定義線必須先轉換成其他構件(比如圈梁、連梁等),如果不轉換工程量會多算,你可以看下它的計算式,自定義線是不和其他構件產生扣減關系的。
2016-11-28 20:39:24
用自定義線繪制的構件只能是使用自定義線的長度乘以展開面積計算模板,長度乘以截面積計算體積的
2016-11-28 20:24:34
